Załozyłem halogeny do zderzaka/ Oktawia z 2002/ , mam cała instalacje ale przełacznika nie mam.Che go wsadzić na wolne miejsce koło ASR -wyłacznik. Gdzie najlepiej szukać używki? I jeszcze jedno gdzie jest kabelek od świateł pozycyjnych?
migająca kontrolka ładowania
dzisiaj zaczęła migać kontrolka ładowania, 3s świeci i 3 gaśnie. Instrukcja podaje tylko że jej zapalenie i sygnał dźwiękowy to ostrzeżenie o braku ładowania. U mnie dochodzi jakby lekkie piszczenie z tego amortyzatora-napinacza paska lub z alternatora. Po przejechaniu 10km i półgodzinnej przerwie wszystko wróciło do normy. Czy ktoś ma jakieś sugestie co do przyczyn?TDI ASV 140KM 300Nm
szczotki alternatora (zawieszenie, zabrudzenie, zużycie) też domysły. Moim zdaniem pasek (luzujący się i napinający co 3 sekundy ?) mało prawdopodobny.Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
Ztego co pamiętam pasek wielorowkowy sam jest napinnany choc może to być jego optymalny juz naciąg po przejechaniu paru km moze wracać do normy mialem tak kiedyś z paskiem ale klinowym czy tu może byc podobnie chyba tak. Ale moga to też być tak jak pisze kolega RomanS, szczotki alternatora to łatwo sprawdzic są mocowane na dwie śrubki w alternatorze także łatwo je wyciągnoąć i sprawdić.
Miałem kiedys tez taki przypadek brak ładowania i to były didy w alternatorze popsute ale mysle że to nie twój przypadek. PZDR[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
to mruganie było bardzo regularne, więc to jakiś sygnał. Stawiam na ten napinacz paska wielorowkowego, może jest do wymiany, ale to chyba idzie jako całość z amortyzatorem, zresztą poszukam temtu Henia, bo on się z tym borykał jakiś czas temu.
Jeden gość powiedział, że może gdzieś masa na alternatorze dobrze nie łączy, czy miał rację?TDI ASV 140KM 300Nm
Może być coś podbnego miałem w Golfie II GTD też nie ładowął wymieniłem nowy alternator to samo. Potem włożyłem stary alternator i odkręciłem wiaske napięcia wyczyściłem na błysk styki i było OK. Tylko mi cały czs nie ładował atu miga ale sprawdź połączenia styków i szczotki to naprawde pół godzinki roboty.Zamieszczone przez Paweł TJeden gość powiedział, że może gdzieś masa na alternatorze dobrze nie łączy, czy miał rację?[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
dzisiaj jest już wszystko w porządku, więc może jakaś elektronika trochę głupieje, jak to w naszych skodach się zdaża. Przy okazji sprawdzę pasek i napinacz, a do alternatora to dostęp jest raczej utrudniony, więc dam spokój. Dziękuję za podpowiedzi kolegom.TDI ASV 140KM 300Nm
Re: migająca kontrolka ładowania
dziś mnie spotkało to samo może ktoś ma jeszcze jakies pomysły co sprawdzić ??Zamieszczone przez Paweł Tdzisiaj zaczęła migać kontrolka ładowania...... U mnie dochodzi jakby lekkie piszczenie z tego amortyzatora-napinacza paska lub z alternatora.
Paweł a może Tobie sie udalo jakos to naprawić??-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
widzisz to chyba jednak głupieje elektronika. Mi na drugi dzień już nie mrugała, sprawdziłem tylko ten napinacz paska wielorowkowego, wygląda w porządku, więc się nie przejmuję i jeżdżę dalej, jutro minie tydzień od zdarzenia. Poczekamy zobaczymy co będzie dalej. Przy kłopotach z ładowaniem lampka powinna się zapalić na stałe, a tu miga. Co ciekawe, instrukcja nie przewiduje mrugającej lampki ładowania.TDI ASV 140KM 300Nm
ale u mnie migała w cyklu około 3sekund, raczej nie od regulatora napięciaZamieszczone przez MaicroftRegulator napiecia, jak spada napiecie, to zaczyna swiecic, potem mu lepiej i znow gasnieTDI ASV 140KM 300Nm
Ja jutro jade do znajomego mechanika zobaczymy co to bedzie sprawdze wszystkie sugestie może coś wyjdzie
U mnie też to czasami sie zdarza , znajomy powiedział mi że moze to poprostu jakieś zwarcie sie gdzieś robi jak jest wilgotno bardzo . I sam zauważyłem że dzieje sie to podczas mokrych dni. Alternator sprawdzałem i wszystko spoko.
Ale dobrze by było , żeby ktos na to wpadł co to ?????KOLEJNY ZADOWOLONY Z SERWISU DOBRYGRZESWAWA
Mirosław Brożyń, ale dzis było sucho i słonecznie wiec to raczej nie od tego :diabelski_usmiech
bylem własnie odpalić szkodnika i kontrolka juz sie nie swieci ale ten dziwny dzwiek z okolic napinacza wciąż słychac :?
[ Dodano: Pon 12 Mar, 07 19:37 ]
Rano juz było ok.mimo to jestem po wizycie u mechanika,rozebrane wszystko i :shock: niema usterki. Trysnął napinacz WD a potem jakimś smarem i kazał jeżdzic az sie zapali jeszcze raz. najprawdopodobniej to właśnie napinacz sie przyblokował
W sprawie migania kontrolki to takich objawów nie miałem ale piszczenie i zgrzyty u mnie też były.Początkowo tylko pare sekund po uruchomieniu a pózniej już przez cały czas ale za to krótki czas bo jakieś 20km i padł alternator.Konkretnie sprzęgło jednokierunkowe.Dwa razy miałem wymieniany napinacz który w krótkim czasie padał być może że przez to sprzęgło w alternatorze.Efekt taki że koło alternatora wyleciało i pasek poszedł w strzepy.Alternator mam robiony(wymiana sprzęgła,koła i łożysk) w firmie bendiks dam znać jak poszło.PerfectService by
Od dwoch dni rano jak jest zimny silnik słysze po odpaleniu to samo,jak pochodzi chwile to wraca wszytko do normy i w miare cicho chodzi.czy to bedzie wina alternatora czy tego napinacza bo już zwariowałem? Co mam sprawdzić i jak??Zamieszczone przez lukas_igale piszczenie i zgrzyty u mnie też były.-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
witam!-
najprawdopodobniej jest zbyt luźny pasek wielorowkowy, rano po odpaleniu gdy jest zimny po prostu ślizga się, wydaje trochę dziwne odgłosy(popiskiwania), ponieważ poślizgi są regularne to i regularnie kontrolka pulsuje, gdy pasek się nagrzeje, poślizgu niema,lub jest mały, kontrolka nie świeci, ale i tak ładowanie aku morze być mniejsze, należy sprawdzić naciąg paska, niewykluczone że napinacz nie naciąga,wtedy WD-40 morze pomóc, albo pasek do wymiany.
-pozdrówkamając poduchy...nie zapominaj o pasach
kolego zbychu, jeśli pasek byłby luźny to, idąc twoim tokiem myślenia, regularnie mrugałaby kontrolka ładowania. ale jak zwiększe obroty, to okres mrugania powinien się zmniejszyć, a tak nie było u mnie. Poza tym od prawie miesiąca nic się nie dzieje, więc myśle że to głupiała elektronika, albo zawieszone szczotki były.
Arek, sprawdź naciąg paska i napinacz i ewentualnie czekaj, nie spiesz się, tu czasem dzieją się takie głupoty które same ustępują w tym aucie.TDI ASV 140KM 300Nm
i tego własnie mam już dosyc :evil:Zamieszczone przez Paweł Ttu czasem dzieją się takie głupoty które same ustępują w tym aucie.-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
Odgrzeję kotleta....
Dzisiaj zaczęła migać kontrolka ładowania aku.
Sprawdziłem naciąg paska i jest ok.
Ładowanie z tego co wyczytałem powinno wynosić 14.2v
A u mnie pokazuje niecałe 11,5v :cry:
Co może być przyczyną :>? Szczotki w alternatorze ?
Niestety szykuje mi się wyjazd i raczej nie zdążę tego naprawić. I pytanie czy mogę tak wyjechać i raczej nie powinno się nic stać ?
masz szanse ujechać na pełnym akumulatorze ok 100 km miałem podobnie ostatnie 30 km bez świateł.W trasę bym się nie wybierał z tym. Ostatnio też mi miga na 4 biegu kontrolka jednak przed trasą udam się do mechanika
ale temat stary :P
U mnie szczotki w alternatorze skończyły się. 20 zł za wlutowanie nowych w zakładzie napraw alternatorów i rozruszników i chodzi jak nowy !
moze sie jeszcze przepalić bezpiecznik z tej puszki na aku. mialem tak w 01 migalo przejechałem z 30 km i auto staneło. bezpiecznik kosztował ok 1 zl ładowania też nie było. auto to była o1 rs nei wiem czy w innych o1 tez jest ta puszka z bezpiecznikami na akumulatorze musicie sprawdzicBYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
